Miele Backen H4418B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür hängt runter
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H4418B --- Tür hängt runter
Suche nach Backen Miele
BID = 1085131
Martinvsw14
Geräteart : Backofen
Defekt : Tür hängt runter
Gerätetyp : H4418B
S - Nummer : M.-Nr.0775100
FD - Nummer : Typ: BGM 6006
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : max. 3,3KW
Typenschild Zeile 3 : Nr. 60/061129800
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne an meinem Backofen Miele H4418B die Türscharniere austauschen. Die Tür wird nicht mehr richtig gehalten und sinkt nach unten ab.
Dazu habe ich mir die Scharniere mit der Nr. 5474374 gekauft. Leider fehlt die Miele Umbau- und Montage Anleitung. Diese hat die Nummer M- Nr. 05422661. Gibt es eine Möglichkeit an diese Anleitung ran zu kommen. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben ob ich die bei Miele runterladen kann. Ich habe schon gesucht aber nichts gefunden.
Hat jemand von euch bei einem ähnlichen Backofen schon mal die Scharniere getauscht und kann mir helfen. Wie läuft der Austausch ab, muss ich Teile abbauen ?
Danke für eure Hilfe und einen schönen Abend noch.
BID = 1085197
driver_2
Tür entfernen, Schrauben der Scharniere lösen, ausbauen, neue einbauen.
BID = 1085920
Martinvsw14
hatte heute endlich Zeit das Scharnier an meinem Ofen zu wechseln.
Leider war es nicht so einfach wie gedacht. Das Türscharnier befindet sich nicht in der Backofentür sondern ist bei meinem Miele Modell unten am Backofen mit zwei Schrauben befestigt. Der Ofen muss also aus dem Einbauschrank rausgenommen werden.
Ich denke das ist für andere die das auch mal machen wollen wichtig. Am besten ihr baut den Backofen aus, dann kommt man super an die Schrauben der Scharniere ran. Die Tür muss natürlich auch abgenommen werden aber das ist sehr einfach.
Ich hoffe die neuen Scharniere halten jetzt wieder eine Weile. Mein Problem ist auf jeden Fall gelöst.
ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
BID = 1085923
driver_2
Das ist für diese Arbeit selbstverständlich.
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333902   Heute : 3464    Gestern : 12669    Online : 1545        18.11.2026    6:59
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
